Używanie kominka
Forum żeglarskie
Używanie kominka
Regulamin używania kominka
1/ Kominek rozpalać może tylko pełnoletni członek PKM .który za to ponosi pełną odpowiedzialność.
2/ Przed rozpaleniem kominka, należy go dokładnie oczyścić, wybierając do końca popiół ze wszystkich zakamarków i szuflady , oraz popiół zalegający za szufladą, a także oczyścić szybę, co gwarantuje dobre palenie i szybkie ogrzanie świetlicy.
3/ Do palenia w kominku nie wolno używać niczego innego, niż, papieru do rozpalania, rozpałkę,a potem tylko czystego drewna liściastego, ew. dodatkowo iglastego. Najpierw drobne drewienka grubości 1 do 3 cm, póĹşniej grubsze,.
ZABRONIONE jest:spalanie plastyków, opakowań, lakierowanych elementów meblowych.płyt wiórowych itp.
4/ Nałożony opał do komory kominka nie może dotykać szyby, powinien w miarę możliwości być od niej maksymalnie oddalony
5/ Zasuwa w kominie musi być otwarta, tzn. wygięty pod kątem prostym metalowy pręt umieszczony w rurze odprowadzającej spaliny do komina musi być w pozycji otwartej.
6/ W dolnej partii drzwi kominka znajduje się rączka regulatora dopływu powietrza który służy do regulacji intensywności palenia.
W czasie rozpalania rączkę regulatora przesunąć maksymalnie w prawo, otwory dopływu powietrza są wtedy całkowicie otwarte, po rozpaleniu się ogniska, regulator przesuwamy w lewo, częściowo zamykając dopływ powietrza. Im mniejszy dopływ powietrza, tym samym spalanie staje się bardziej ekonomiczne.
Jeśli suwak regulatora stawia opór przy przesuwaniu, tzn. że szuflada od popiołu nie jest wsunięta do końca, ponieważ tam zalega popiół, który należy usunąć.
7/Przy ostatecznym opuszczaniu świetlicy, zamykając drzwi na klucz, kominek powinien być wygaszony.
8/ Obowiązkowo należy posprzątać rejon przylegający do kominka.
Poznań 2016-02-21 Romuald
Czyszczenie szyby kominka.
Przed rozpaleniem kominka obowiązkowo usuwamy pozostałości popiołu i czyścimy jego szybę.
Bierzemy papier gazetowy, zgniatamy w ręce i tym pękiem papieru szorujemy wewnętrzna stronę szyby, zmieniając 2-3 razy pęki papieru, brudne wrzucamy do środka,- do rozpalenia.
Pozostałe plamy-przypalenia zmywamy w ten sam sposób, używając płyn do „ mycia szyb kominkowych”.
Wstydem jest dla klubu, posiadanie pięknego kominka z brudną szybą.
:roll:
